Върти ми се идея за подгряване на антифриза!
    Ти закона за запазване на енергията чувал ли си го?
    Чел съм го. В този случай свещите няма да се стоплят максимално, но ще има повече на брой свещи от там по-голяма площ на топлоотдаване, а използваната енергия ще бъде значително по-малка.
      Знам, че има такива подгревни свещи, които са способни за секунди да стоплят течноста.
      Това не ми прилича на въпрос... т.е. ти вече знаеш!
      Ако някой е намирал такива решение моля да сподели.
      Споделиха ти колегите решения, и понеже на теб не ти харесват решаваш, че можеш да спориш!
      Има такива свещи. На някои JTD-та. 3 са наброй и подгряват само антифриза. То е достатъчно да подгрее само малкия кръг системата. На 60 градуса да го направи ще е нещо.
      Въпросните свещи са 3 по 200W едната т.е. сумарно 800W няма как да стоплят ~1л топло-носител "за секунди"
      Нямам време сега да ти изнасям лекция по топлотехника и термодинамика на четиритактовия бензинов и дизелов двигател!
      Разбрах, че предварително загряване няма как да направя без да си купя допълнителна печка. Но да дам 3000 лв. за печка и да я сложа на кола за 7000 лв. малко не върви.
      Всяко нещо си има цена, а това, че на теб не ти харесва е една друга бира!
      Аз за това питах тук какво да направя защото аз самия не знам какво трябваше да направя. А вие тука се правите на не знам какви.
      Не се правим на "не знам какви" просто сме открили топлата вода! Виж какво ти е написал колегата понеже на мен явно не ми вярваш въпреки, че ти го доказах с цифри:
      няма как да стане без да ползваш външен източник на енергия
      те това е
      Не искам някой да ми каже "бе няма да стане.. не се занимавай" аз искам да се занимавам и ще го направя. И ще работи. За това който не иска да ми помогне, то поне да не ми пречи.
      Айде без лоши чуства.
      Все още не виждам достатъчно смирение за това, че те предпазваме от излишни разходи на средства, време и...
      най-лошото разхищаване на енергия!
      И аз така без лоши чувства
      Have A Nice Day
      o/_______\o
      []=о===о=[]
        Добре. Мерси. Ще помисля над това. Сори за моя тон, но се въодушавих от идеята.
        А само един въпрос имам. На JTD-то как работи това подгряване?
          при изправен термостат за 10 15 мин колата трябва вече да топли вътре и мотора да е позагрял поне до 60 градуса всичко останало ми се струва излишно печката за която пинко говори си е вариант но цената и е висока, другото което е тя така или иначе отнема време и то доста при наличие на топъл гараж какъвто казваш че имаш
          sigpicAlfa 155 2.0 16v
            Така по става!
            Мисля, че споменах в някой от по-предишните си постове каква е основната задачата на системата. Не случайно веднага след нея минава през радиатора на парното.
            В зависимост от температурата на антифриза при стартиране на ДВГ, подгревните свещи си имат собствен блок за управление. Можеш да го видиш на следващата картинка в линка от Eper който беше приложил с въпросната картинка на системата. Релета включват една, две или и трите свещи. Това може да стане само при работещ двигател на поне 660 оборота, а също така и при напрежение на акумулатора не по-малко от 12.8 волта. При по-ниско напрежение, с цел запазване на енергия, едната, двете или дори и трите свещи може да не заработят, което решава ЕКУ, в зависимост от напрежението. Това, сигурно го пише и в еLearn!
            Аз обаче, го знам от един друг форум, покрай една друга кола и една друга изкарана бира
            Have A Nice Day
            o/_______\o
            []=о===о=[]
              Първоначално публикувано от dimo Покажи съобщение
              при изправен термостат за 10 15 мин колата трябва вече да топли вътре и мотора да е позагрял поне до 60 градуса ...
              Така е колега, но това е за бензинови двигатели... с дизелите е по-сложно особено през зимата! С помощта на тази система загряват горе-долу за същото време като бензиновите двигатели само с малката разлика, че доста по-рано започва да духа топъл въздух вътре в салона.
              Have A Nice Day
              o/_______\o
              []=о===о=[]
                Темата бая е разисквана и в други форуми, но в краина сметка до окончателно заключение май не се стигна.
                Ето малко коментари http://www.lancia-bg.com/forum/viewt...E5+jtd&start=0
                И на мен ми се иска да бодна 3 свещи да подгряват
                Ex 156 SW 2,4 JTD .
                Renault Megane Grandtour 2010
                Ex Dedra 2.0 ieLS
                  Първоначално публикувано от pioneer Покажи съобщение
                  Колеги, чак сега виждам темата...
                  Аз много се запалих по тези свещи и си направих сам управлението с три терморелета и оргинално блокче(взех го втора употреба)
                  Има голяма разлика,парното загрява доста бързо...
                  _____________________
                  Alfa Romeo 146 1.9 JTD - EX
                    пробвай с бързовар
                    Аlfa156 1.8TS 2000
                      И какво стана колеги,някой пробвали да загрява водата че зима иде
                      Mercedes W202 - 200kompressor 99'
                      Alfa Romeo 156 1.8 16V TS 99' - ex''
                      Alfa Romeo 145 1.9JTD 99'
                        Така по става!
                        Това чудо дали може да се добави на автомобил на който няма такова - в смисъл ЕКУ на 156 JTD без такава система ще може ли да я управлява?
                        Че нещо почва да ми става студено...
                        Welcome to the real world
                          То и на мене ми стана чудно дали на моята немога да си ложа такова чудо,да нее с електроника а с прости релета да се стартира и датчик при определена температура от друго реле да исключва?
                            Брей от къде я изровихте тази стара тема колеги?
                            За 156-цата от подписа ли става въпрос?
                            Сигурно ли е, че колата няма такава система?
                            Да не би да е само повредена?
                            Have A Nice Day
                            o/_______\o
                            []=о===о=[]
                              Първоначално публикувано от ludkanar Покажи съобщение
                              Че аз как си я добавих?Естествено, че може,само блокчето трябва да си намериш от някоя морга!
                                Питай дрифтьорчето де копа
                                Да за тази от подписа... Италиянка е и няма такава система.
                                Идеята е от някъде да се вземе блокчето, маркучите, окабеляването, да се купят 3 те свещи нови и ако е нужно нови кабели и маркучи (по мярка от старите) та да ъпгрейднем красавицата за зимата.
                                Но това само ако може да се напасне както си трябва, не ми се измислят измислени вече неща.
